Узел Transfer Attribute
Узел Transfer Attribute (передача атрибутов) извлекает значения из исходной геометрии и предоставляет её в виде поля, чтобы его можно было использовать где угодно.
Входы
- Source
Геометрия, из которой извлекается атрибут.
Примечание
Этот узел поддерживает только экземпляры в исходной геометрии, когда для метода Mapping установлено значение Index.
- Attribute
Поле для оценки исходной (Source) геометрии для использования с методом переноса.
- Source Position
Начальная позиция при поиске ближайшего местоположения в исходной сетке или облаке точек. Используется в режимах Nearest Face Interpolated и Nearest. По умолчанию, это то же самое, как если бы был подключен Узел Position (положение).
- Index
Какой индекс будет использован при извлечении данных из поля ввода в режиме Index. По умолчанию, используется index, что означает, что данные из исходного атрибута копируются непосредственно в выход. Однако может быть подключен другой индекс, что приведет к «перетасовке» значений. Индексы, которые либо слишком велики, либо меньше 0, фиксируются.
Совет
Чтобы получить одно значение атрибута вместо поля, к этому порту можно подключить один целочисленный ввод (integer) или Узел Integer (целое).
Свойства
- Domain
Домен атрибута, из которого передаётся атрибут, или, другими словами, домен, используемый для оценки входа Attribute. Например, можно перенести данные с граней одной геометрии на точки другой.
- Mapping
Как элементы из целевой геометрии сопоставляются с выходными данными.
- Index
Копия данных атрибута из значения во входном индексе. В этом режиме исходная геометрия может состоять из сетки, облака точек или кривой. Если возможно, будет выбран соответствующий тип компонента из контекста, в противном случае компонент будет выбран в этом порядке.
- Nearest Face Interpolated
Передача атрибута из ближайшей точки из любой точки поверхности. Атрибуты, не являющиеся гранями, интерполируются по всей поверхности (атрибуты рёбер пока не поддерживаются). Свободные точки и рёбра игнорируются.
- Nearest
Передача атрибута из ближайшего элемента (с доменом, выбранным на входе Domain). Интерполяция не производится.
Выходы
- Attribute
Данные, полученные из геометрии Source, сопоставлены на основе настроек и входных данных узла.
Примеры
Перенос положения вершин из другой геометрии объекта, предполагая, что они имеют одинаковое количество точек.
