Nút Đặt Vị Trí (Set Position Node)
Nút "Đặt Vị Trí" điều khiển vị trí của từng điểm, giống như cách điều khiển thuộc tính "vị trí" vậy. Nếu hình học đầu vào chứa các thực thể thì nút này sẽ tác động đến vị trí tọa độ gốc của mỗi thực thể.
Nút đầu vào cho dữ liệu này là Nút Vị Trí (Position Node).
Đầu Vào (Inputs)
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Lựa Chọn (Selection)
Có thay đổi vị trí của mỗi điểm hoặc thực thể hay không. Giá trị "true" có nghĩa là vị trí sẽ bị thay đổi, giá trị "false" có nghĩa là nó sẽ được giữ nguyên.
- Vị Trí (Position)
Vị trí mới cho các phần tử đã chọn. Theo mặc định, cái này giống như nếu Nút Vị Trí (Position Node) đã được kết nối, nghĩa là nút sẽ không làm gì cả.
- Dịch Chuyển (Offset)
Một dịch chuyển tùy ý cho mỗi điểm. Cái này được đánh giá cùng một lúc với đầu vào "Vị Trí", có nghĩa là các trường được đánh giá cho nó sẽ không phản ánh vị trí đã thay đổi.
Tính Chất (Properties)
Đầu Ra (Outputs)
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
