Nút Đặt ID (Set ID Node)
Nút "Đặt ID" điền thuộc tính "ID" trên hình học đầu vào. Nếu thuộc tính chưa tồn tại thì nó sẽ được tạo với giá trị mặc định là 0. ID cũng được tạo ra bởi Phân Bố các Điểm trên Bề Mặt (Distribute Points on Faces), và nó được sử dụng trong Nút Giá Trị Ngẫu Nhiên (Random Value Node) và các nút khác nếu nó tồn tại.
Nút đầu vào cho dữ liệu này là Nút (ID Node).
Đầu Vào (Inputs)
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Lựa Chọn (Selection)
Có thay đổi giá trị trên mỗi điểm hoặc thực thể hay không. Giá trị "true" nghĩa là giá trị sẽ bị thay đổi, giá trị "false" có nghĩa là giá trị sẽ không thay đổi.
- ID (Chỉ Danh)
Giá trị cho mỗi phần tử. Theo mặc định, đầu vào này sử dụng chỉ số (index), hữu ích khi bạn muốn có "ID" ổn định khi năng động xóa một số thực thể đi.
Tính Chất (Properties)
Đầu Ra (Outputs)
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
