Узел Bounding Box (габаритный контейнер)
Узел создаёт габаритный контейнер геометрии. Узел также может выводить векторные позиции размеров габаритного контейнера.
Выходные данные сетки, а также выходные данные Min и Max не учитывают экземпляры. Вместо этого для экземплярной геометрии габаритный контейнер вычисляется для каждого экземпляра, а не для всей геометрии. Чтобы вычислить габартиный контейнер, включая экземпляры, можно использовать узел Realize Instances.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
- Bounding Box (габаритный контейнер)
Полученный контейнер, в котором находится входная геометрия.
- Min
Координаты, соответствующие значениям позиции -X, -Y, -Z контейнера, т.е. насколько далеко он простирается в каждом из отрицательных направлений осей.
- Max
Координаты, соответствующие значениям положения контейнера +X, +Y, +Z, т.е. насколько далеко он простирается в каждом из положительных направлений осей.
Пример
Узел Bounding Box, используемый для создания контейнера, включающий геометрию сетки обезьяны.
