Узел Set Position
Узел управляет положением каждой точки так же, как управляет атрибутом position. Если входная геометрия содержит экземпляры, этот узел повлияет на положение источника каждого экземпляра.
Входным узлом для этих данных является узел Position.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Следует ли изменять положение каждой точки или экземпляра. Значения True означают, что позиция будет изменена, значения False означают, что она останется прежней.
- Position (положение)
Новая позиция для выбранных элементов. По умолчанию это то же самое, как если бы был подключен узел Position , то есть узел ничего не делает.
- Offset (смещение)
Необязательное перемещение для каждой точки. Это оценивается одновременно с входом Position, что означает, что поля, оцениваемые для него, не будут отражать изменённую позицию.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
Стандартный выход геометрии.
