Вузол «Оберт Вектора» – Vector Rotate Node¶
Вузол «Оберт Вектора» – Vector Rotate.¶
The Vector Rotate Node provides the ability to rotate a vector around a pivot point (Center).
Inputs – Уводи¶
- Vector – Вектор
Вектор, який буде обертатися.
- Center – Центр
Точка, навколо якої буде обертання.
Properties – Властивості¶
- Type – Тип
The type of angle input.
- Axis Angle – Вісь-Кут
Rotates the vector around an axis defined by the Axis input vector and the amount of rotation is defined by the Angle input.
- X, Y, Z Axis
Обертає вектор навколо визначеної осі та на величину обертання, визначену уводом Angle.
- Euler – Ейлер
Rotates the vector about the Center and defined by the Rotation input vector to control the amount of rotation on each axis.
- Invert – Інверт
Інвертує кут обертання.
Outputs – Виводи¶
- Vector – Вектор
Обернений вектор.
