Nút Mẫu Vật Gần Nhất Bề Mặt (Sample Nearest Surface Node)
Nút Mẫu Vật Gần Nhất Bề Mặt.
The Sample Nearest Surface node finds values at the closest points on the surface of a source mesh geometry. Non-face attributes are interpolated across the surface.
This node is similar to the Nút Mức Lân Cận Hình Học (Geometry Proximity Node), but it gives the value of any attribute at the closest surface point, not just its position.
Cảnh báo
Because the node samples the surface of a mesh rather than its edges or vertices, values from loose points and edges are ignored.
Đầu Vào (Inputs)
Mesh (Khung Lưới)
Hình học để trích xuất thuộc tính từ đó ra.
Value (Giá Trị)
Một trường để tính toán trên hình học "Nguồn" nhằm sử dụng với phương pháp thuyên chuyển.
Vị Trí Lấy Mẫu (Sample Position)
Vị trí bắt đầu từ khi tìm vị trí gần nhất trên lưới mục tiêu. Theo mặc định, điều này giống như khi Nút Vị Trí (Position Node) được kết nối.
Tính Chất (Properties)
Kiểu dữ liệu (Data Type)
Kiểu dữ liệu (data type) để sử dụng cho dữ liệu trích xuất.
Đầu Ra (Outputs)
Value (Giá Trị)
Dữ liệu trích xuất và nội suy từ hình học "Nguồn", được ánh xạ dựa trên cài đặt của nút và các đầu vào.
