Attribute Map Range¶
The Attribute Map node.¶
The Map Range node remaps an attribute’s value from a range to a target range.
Входы¶
- Geometry (геометрия)
Standard geometry input
- Attribute
The input attribute whose value is to be remapped.
- Result (результат)
Name of the attribute where the computed result is stored. If an attribute with this name does not exist yet, a new attribute with the same data type as the Attribute is used. If it does exist, the values of the existing attribute are overridden.
- From Min
Нижняя граница диапазона для переназначения.
- From Max
Верхняя граница диапазона для переназначения.
- To Min
Нижняя граница целевого диапазона.
- To Max
Верхняя граница целевого диапазона.
- Steps
Допустимое количество значений между To Min и To Max при использовании интерполяции Stepped Linear. Более высокое значение даст более плавную интерполяцию, в то время как более низкие значения будут прогрессивно квантовать вход.
- Clamp
Если включено, выход фиксируется до целевого диапазона.
Свойства¶
- Attribute
The name of the attribute to map with the value.
- Тип данных
This determines the data type of the result attribute. This also changes the Min and Max inputs to match the data type.
- Interpolation Type
Математический метод, используемый для перехода между пробелами в числовых входных данных.
- Linear (линейно)
Линейная интерполяция между значениями From Min и From Max.
- Stepped Linear
Ступенчатая линейная интерполяция между значениями From Min и From Max.
- Smooth Step
Гладкая интерполяция краёв Hermite между значениями From Min и From Max.
- Smoother Step
Более сглаженная интерполяция краёв Hermite между значениями From Min и From Max.
Выходы¶
Стандартный выход геометрии.
