Attribute Math¶
Modify an attribute with a math operation.
The Attribute Math Node.¶
Входы¶
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- A, B, C
The first and second input to the math operation. This is either an attribute name or numeric value.
- Result (результат)
Name of the attribute where the computed result is stored. A new attribute with that name is added if it does not exist yet. If it does exist, the values of the existing attribute are overridden.
Свойства¶
- Операция
Математическая операция, применяемая к входным значениям:
- Functions (функции)
- Add
Сумма двух значений.
- Subtract
Разность между двумя значениями.
- Multiply
Произведение двух значений.
- Divide (деление)
Деление первого значения на второе значение.
- Multiply Add
Сумма произведения двух значений со значением Addend.
- Power
Возведение базы (Base) в степень экспоненты (Exponent).
- Logarithm (логарифм)
Логарифм значения с базой (Base) в качестве основания.
- Square Root (квадратный корень)
Квадратный корень значения.
- Inverse Square Root (обратный квадратный корень)
Единица, делённая на квадратный корень значения.
- Absolute
The input value is read with without regard to its sign. This turns negative values into positive values.
- Exponent (экспонента)
Возводит число Эйлера в степень значения.
- Comparison (сравнение)
- Minimum (минимум)
Выводит наименьшее из входных значений.
- Maximum (максимум)
Выводит наибольшее из двух входных значений.
- Less Than (меньше чем)
Выводит 1.0, если первое значение меньше второго. В противном случае вывод равен 0.0.
- Greater Than (больше чем)
Выводит 1.0, если первое значение больше второго. В противном случае вывод равен 0.0.
- Sign (знак числа)
Извлекает знак входного значения. Все положительные числа выведут 1.0. Все отрицательные числа выведут -1.0. И значение 0.0 выведет 0.0.
- Compare (сравнение)
Выводит 1.0, если разница между двумя входными значениями меньше или равна Epsilon.
- Smooth Minimum (сглаженный минимум)
- Smooth Maximum (сглаженный максимум)
- Rounding (округление)
- Round
Round the input value to the nearest integer.
- Floor
Округляет входное значение в меньшую сторону до ближайшего целого числа.
- Ceil
Округляет входное значение в большую сторону до ближайшего целого числа.
- Truncate (отсечение)
Выводит целую часть значения.
- Fraction
- Modulo
Выводит остаток после деления первого значения на второе значение.
- Wrap
Выводит значение между Min и Max на основе абсолютной разницы между входным значением и ближайшим целым числом, кратным Max, меньшему, чем значение.
- Snap
Round the input value to down to the nearest integer multiple of Increment.
- Ping-pong
Выходное значение перемещается между 0.0 и Scale в зависимости от входного значения.
- Trigonometric (тригонометрические функции)
- Sine
Синус.
- Cosine
Косинус.
- Tangent
Тангенс.
- Arcsine
Арксинус.
- Arccosine
Арккосинус.
- Arctangent
Арктангенс.
- Arctan2
Выводит арктангенс первого значения, делённого на второе значение, измеренное в радианах.
- Hyperbolic Sine
Гиперболический синус.
- Hyperbolic Cosine
Гиперболический косинус.
- Hyperbolic Tangent
Гиперболический тангенс.
- Преобразование
- To Radians (в радианы)
Преобразует вход из градусов в радианы.
- To Degrees (в градусы)
Преобразует входные данные из радианов в градусы.
Примечание
Attributes are converted implicitly to the float data type.
- A, B, C
- Attribute
The input is a text field that expects an attribute name.
- Float
The input is a number field.
Output (выход)¶
Стандартный выход геометрии.
