Attribute Remove¶
The Attribute Remove node.¶
The Attribute Remove node removes a number of given attributes from each element of the given Geometry.
Входы¶
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Attribute (Multi-Input)
The name of the attribute to remove. Multiple attribute can be removed at once by connecting multiple String Input nodes. Built-in attributes and attributes that don’t exist can’t be removed.
Свойства¶
Этот узел не содержит свойств.
Output (выход)¶
Стандартный выход геометрии.
