Map Range Node – Вузол «Розкладка Діапазону»
Вузол Map Range – «Розкладка Діапазону».
Вузол Map Range перерозкладає значення з діапазону на цільовий діапазон.
Inputs – Уводи
- Value – Значення
Увідне значення, що буде перерозкладено.
- From Min – Від Мін
Нижня межа діапазону, від якої буде перерозкладання.
- From Max – Від Макс
Верхня межа діапазону, від якої буде перерозкладання.
- To Min – До Мін
Нижня межа цільового діапазону.
- To Max – До Макс
Верхня межа цільового діапазону.
- Steps – Кроки
The number of values allowed between To Min and To Max when using Stepped Linear interpolation. A higher value will give a smoother interpolation while lower values will progressively quantize the input.
Властивості – Properties
- Interpolation Type – Тип Інтерполяції
The mathematical method used to transition between gaps in the numerical inputs.
- Linear – Лінеарно
Лінеарна інтерполяція між значеннями From Min та From Max.
- Покроково Лінеарно – Stepped Linear
Покрокова лінеарна інтерполяція між значеннями From Min та From Max.
- Згладжений Крок – Smooth Step
Згладжена Ермітова інтерполяція країв між значеннями From Min та From Max.
- Згладженіший Крок – Smoother Step
Згладженіша Ермітова інтерполяція країв між значеннями From Min та From Max.
- Clamp – Затиск
Якщо увімкнено, то вивід затискається у цільовий діапазон.
Outputs – Виводи
- Результат
Увідне значення після перерозкладання.
Приклади – Examples
The Noise Texture node outputs a value in the range [0, 1]. We can use the Map Range node to remap this value into the range [-1, 1].
Приклад вузла Map Range.
