Attribute Combine XYZ¶
Attribute Combine XYZ Node.¶
The Attribute Combine XYZ Node combines a vector attribute from individual components.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- X, Y, Z
The inputs to the components of the vector.
- Kết Quả (Result)
The name of the attribute where the computed vector is stored. A new attribute with that name is added if it does not exist yet. If it does exist, the values of the existing attribute are overridden.
Ghi chú
The resulting vector is not normalized.
Tính Chất (Properties)¶
- X, Y, Z
- Thuộc Tính (Attribute)
The input is a text field that expects an attribute name.
- Số Thực Dấu Phẩy Động (Float)
The input is a float number.
Đầu Ra (Output)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
