Attribute Remove¶
The Attribute Remove node.¶
The Attribute Remove node removes a number of given attributes from each element of the given Geometry.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Attribute (Multi-Input)
The name of the attribute to remove. Multiple attribute can be removed at once by connecting multiple String Input nodes. Built-in attributes and attributes that don't exist can't be removed.
Tính Chất (Properties)¶
Đầu Ra (Output)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
