Curves Info Node
Curves Info Node.
The Curves Info node gives access to Hair information.
Входы
Этот узел не содержит входов.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
Является прядью
Outputs 1 when the shader is acting on a strand, otherwise 0.
Доля отрезка
Точка на пряди, в которой луч пересёк прядь (1 на кончике и 0 в корне).
Length
The total measurement from the root to the tip of the strand, interpreted as a grayscale value from 0 to infinity.
Толщина
Толщина пряди в точке, в которой луч её пересёк.
Касательная нормали
Касательная нормали пряди.
Random (случайно)
A random per-curve value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the curve’s color.
