Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info Node¶
Cycles Only
Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info.¶
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the instancing objects, when you use Object or Group Render mode of a particle system.
This node gives access to the data of the particle that spawned the object instance. It can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances of instancing object.
Примітка
Даний вузол поточно підтримує тільки предківські частинки. Інформація щодо нащадкових частинок наразі не доступна.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
Виводи – Outputs¶
- Індекс – Index
Номер індексу частинки (від 0 до кількості частинок).
- Випадково – Random
Випадкове значення по частинках у діапазоні від 0 до 1. Це може, наприклад, використовуватися у комбінації з градієнтом кольорів для рандомізації кольору частинки.
- Вік – Age
Вік частинок у кадрах.
- Час життя – Lifetime
Загальна тривалість життя частинок у кадрах.
- Локація – Location
Локація частинки.
- Розмір – Size
Розмір частинки.
- Скорість – Velocity
Скорість частинки.
- Кутова Скорість – Angular Velocity
Кутова скорість частинки.
