Вузол «Розкладка UV» – UV Map Node¶
Вузол «Розкладка UV» – UV Map.¶
Вузол UV Map використовується для отримання даних з вказаних розкладок UV. На відміну від вузла «Координата Текстури» – Texture Coordinate Node, який лише надає активну розкладку UV, цей вузол може отримувати будь-яку розкладку UV, що належить об’єкту, котрий використовує цей матеріал.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
- З Примірникоутворювача – From Instancer Cycles Only
Дивіться опцію «З Примірникоутворювача» – From Instancer для вузла Texture Coordinate Node.
- Розкладка UV – UV Map
Розкладка UV для використання.
Виводи – Outputs¶
- UV
Координати розкладання UV з вказаної розкладки UV.
