Вузол «Координата Текстури» – Texture Coordinate Node¶
Вузол «Координата Текстури» – Texture Coordinate.¶
Вузол Texture Coordinate зазвичай використовується для координат текстур, він типово використовується для подання їх на увід Vector вузлів текстур.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
- Об’єкт – Object
Конкретний об’єкт, що використовується для подання координат простору об’єкта. Це впливає тільки на вивід Object цього вузла.
- З Примірникоутворювача – From Instancer Cycles Only
Якщо об’єкт генерується шляхом примірникування з вершин або граней, то використовуються координати текстури з примірникоутворювача. Це впливає тільки на виводи Generated та UV цього вузла.
Зліва направо: Сфера з розкладеною по UV текстурою. Малі сфери примірниковані у грані текстурованої сфери за допомогою примірникування з граней – instancing from faces. Малі сфери з увімкненою From Instancer використовують розкладку UV великої сфери.¶
Примітка
From Instancer працює лише з виводом UV, коли об’єкт примірникується, або з частинок – from particles або з граней – from faces.
Виводи – Outputs¶
- Генероване – Generated
Automatically-generated texture coordinates from the vertex positions of the mesh without deformation, keeping them sticking to the surface under animation. Range from 0.0 to 1.0 over the bounding box of the undeformed mesh. See Texture Spaces for more information.
- Нормаль – Normal
Нормаль простору об’єкта, для текстурування об’єктів текстурою, що залишається фіксованою на об’єкти при його трансформуванні. Вивід Normal може використовувати для освітлювачів типів Point та Spot. Ці координати будуть враховувати обертання освітлювача.
- UV
Координати UV текстури з активної розкладки UV рендера. Дивіться детальніше UV Mapping.
Примітка
Щоб вибрати розкладку UV іншу, ніж активна розкладка, ви повинні використати вузол UV Map node.
- Об’єкт – Object
Uses an object as a source for coordinates. Often used with an empty, this is an easy way to place a small image at a given point on the object. This object can also be animated, to move a texture around or through a surface.
- Камера – Camera
Позиція координати у просторі камери.
- Вікно – Window
Локація точки відтінювання на екрані, у діапазоні від 0.0 до 1.0 зліва направо та знизу уверх рендера. Це дуже добре підходить для змішування вигляду двох об’єктів.
- Reflection – Відбиття
Використовує напрям вектора відбиття як координати. Це корисно для додання розкладок відбиття. Вам знадобиться цей увід при використовуванні розкладок середовищ.
