Attribute Math¶
Modify an attribute with a math operation.
The Attribute Math Node.¶
Inputs – Уводи¶
- Geometry – Геометрія
Standard geometry input.
- A, B, C
The first and second input to the math operation. This is either an attribute name or numeric value.
- Результат
Name of the attribute where the computed result is stored. A new attribute with that name is added if it does not exist yet. If it does exist, the values of the existing attribute are overridden.
Properties – Властивості¶
- Operation – Операція
Математичний оператор, що буде застосований до увідних значень:
- Functions – Функції
- Add – Додання
Сума двох значень.
- Subtract – Відняття
Різниця між двома значеннями.
- Multiply – Множення
Добуток двох значень.
- Divide – Ділення
Ділення першого значення на друге значення.
- Multiply Add – Множення Додання
Сума добутку двох значень з додавним Addend.
- Power – Степінь
База Base збільшена до степеня експоненти Exponent.
- Logarithm – Логарифм
Логарифм значення з Base як його базою.
- Square Root – Квадратний Корінь
Квадратний корінь зі значення.
- Inverse Square Root – Обернено до Квадратного Кореня
Одиниця, поділена на квадратний корінь зі значення.
- Absolute – Абсолютно
The input value is read with without regard to its sign. This turns negative values into positive values.
- Exponent – Експонента
Збільшує число Ейлера – Euler’s number до степеня значення.
- Comparison – Порівняння
- Minimum – Мінімум
Виводить найменше з увідних значень.
- Maximum – Максимум
Виводить найбільше з двох увідних значень.
- Less Than – Менше Ніж
Виводить 1.0, якщо перше значення є меншим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.
- Greater Than – Більше Ніж
Виводить 1.0, якщо перше значення є більшим, ніж друге значення. Інакше вивід є 0.0.
- Sign – Знак
Витягає знак увідного значення. Усі додатні числа будуть виведені як 1.0. Усі від’ємні числа будуть виведені як -1.0. Та 0.0 буде виведено як 0.0.
- Compare – Порівняння
Виводить 1.0, якщо різниця між двома увідними значеннями є меншою ніж або дорівнює Epsilon.
- Smooth Minimum – Згладження Мінімуму
- Smooth Maximum – Згладження Максимуму
- Rounding – Округлювання
- Round – Округлення
Round the input value to the nearest integer.
- Floor – Підлога
Округлює увідне значення вниз до найближчого цілого числа.
- Ceil – Стеля
Округлює увідне значення уверх до найближчого цілого числа.
- Truncate – Урізання
Виводить цілочислову частину значення value.
- Fraction – Дріб
- Modulo – Модуль
Виводить залишок, як тільки перше значення ділиться на друге значення.
- Wrap – Обгортка
Виводить значення між Min та Max на основі абсолютної різниці між увідним значенням та найближчим цілочисловим кратним до максимуму Max, що менше за це значення.
- Snap – Підхоп
Round the input value to down to the nearest integer multiple of Increment.
- Ping-pong – Пінг-понг
Вивідне значення переміщається між 0.0 та Scale на основі увідного значення.
- Trigonometric – Тригонометричне
- Sine – Синус
Синус – Sine від увідного значення.
- Cosine – Косинус
Косинус – Cosine від увідного значення.
- Tangent – Тангенс
Тангенс – Tangent від увідного значення.
- Arcsine – Арксинус
Арксинус – Arcsine від увідного значення.
- Arccosine – Арккосинус
Арккосинус – Arccosine від увідного значення.
- Arctangent – Арктангенс
Арктангенс – Arctangent від увідного значення.
- Arctan2 – Акртан2
Виводить обернений тангенс – Inverse Tangent від першого значення, поділений на друге значення, що вимірюється в радіанах.
- Hyperbolic Sine – Гіперболічний Синус
Гіперболічний Синус – Hyperbolic Sine від увідного значення.
- Hyperbolic Cosine – Гіперболічний Косинус
Гіперболічний Косинус – Hyperbolic Cosine від увідного значення.
- Hyperbolic Tangent – Гіперболічний Тангенс
Гіперболічний Тангенс – Hyperbolic Tangent від увідного значення.
- Conversion – Конверсія
- To Radians – У Радіани
Конвертує увід з градусів у радіани.
- To Degrees – У Градуси
Конвертує увід з радіанів у градуси.
Примітка
Attributes are converted implicitly to the float data type.
- A, B, C
- Атрибут – Attribute
The input is a text field that expects an attribute name.
- Float
The input is a number field.
Вивід – Output¶
Standard geometry output.
