UV Layout
Referencia
Kategória
Import-Export
Ponuka
UV Editor ‣ UV ‣ Export UV Layout
Použitie
Použitím obľúbeného programu na maľovanie obrázkov môžete použiť exportované rozloženie UV na vytvorenie textúry. Potom uložte svoje zmeny a v Blenderi použite Obrázok ‣ Otvoriť na jej načítanie ako UV obrázka pre povrchovú sieť v režime editácie pre požadovanú (a aktívnu) UV mapu.
Ako spôsob komunikácie s umelcom, ktorý pre vás maľuje UV textúru, má Blender nástroj s názvom UV Layout (UV Editor ‣ UV ‣ Export UV Layout), ktorý uloží obrázok vo formáte Targa (.tga), EPS alebo SVG pre vybraný objekt.
Obrázok budú tvoriť čiary definujúce hrany UV, ktoré sa nachádzajú v oblasti obrazu oblasti mapovania UV. Hrany mimo tejto hranice, aj keď sú vybrané, sa v uloženej grafike nezobrazia. Výtvarník ju použije ako priehľadnú vrstvu vo svojom maliarskom programe ako vodiace línie pri maľovaní vašej textúry. Na nasledujúcom príklade je zobrazený Blender v pozadí a Gimp pracujúci na textúre, pričom ako vodiace línie používa uložené rozloženie. Všimnite si, že formát targa podporuje kanál Alpha, takže môžete maľovať priehľadné oblasti povrchovej siete. Informácie o používaní obrázkov ako textúr nájdete na stránke Obrázkové textúry.
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_uv-editor.png
UV layout v editore UV.
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_export.png
UV layout v programe na maľovanie.
Vlastnosti
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_export-panel.png
Možnosti exportu.
Všetky UV
ak je zakázané, potom sa obkreslia len vybrané UV plôšok.
Upravené
Exportuje UV z upravenej povrchovej siete.
Formát
Výber typu obrázkového súboru na uloženie (.png, .eps, .svg).
Veľkosť
výber veľkosti obrázka v pixeloch. Obrázok musí byť štvorcový.
Nepriehľadnosť výplne
Nastavenie nepriehľadnosti výplne.
