Uzol Atribút štatistiky
Uzol Atribút štatistiky vyhodnotí pole na geometrii a vypíše štatistiku o celej sústave údajov.
Vstupy
- Geometria
Štandardný vstup geometrie.
- Atribút
Pole atribútu, z ktorého sa má vyhľadávať štatistika.
Vlastnosti
- Typ údajov
- Pohyblivá čiarka
Výstupom bude jedna hodnota s pohyblivou desatinnou čiarkou.
- Vektor
The output will be a vector of three floating-point values. All calculations are elementwise.
- Oblasť pôsobnosti
- Drážka
Údaje sa vyhľadávajú z každej drážky.
- Roh plôšky
Údaje sa vyhľadávajú z každého rohu plôšky.
- Roh
- Hrana
Údaje sa vyhľadávajú z každej hrany.
- Bod
Údaje sa vyhľadávajú z každého bodu.
Výstupy
- Stredná
Priemerná hodnota všetkých údajov.
- Medián
Mediánová hodnota všetkých údajov.
- Súčet
Súhrnná hodnota všetkých údajov.
- Minimum
Minimálna hodnota všetkých údajov.
- Maximum
Maximálna hodnota všetkých údajov.
- Rozsah
Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou.
- Štandardná odchýlka
Ako veľmi sa hodnoty líšia od priemeru. Nízka smerodajná odchýlka naznačuje, že hodnoty sú tesne pri sebe pri priemere. Vysoká štandardná odchýlka naznačuje, že hodnoty sú rozptýlené vo veľkom rozsahu.
- Odchýlka
The variance of all data, defined as the square of the standard deviation.
