Uzol Atribút prenosu
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_transfer-attribute_node.png
Uzol Atribút prenosu.
Uzol Atribút prenosu načíta hodnoty z cieľovej geometrie a poskytne ich ako pole, takže ich možno použiť kdekoľvek.
Vstupy
Cieľ
Geometria, z ktorej sa má atribút načítať.
Atribút
Pole, ktoré sa vyhodnocuje na geometrii Cieľa na použitie metódou prenosu.
Zdroj pozície
Pozícia, z ktorej sa má začať pri hľadaní najbližšieho miesta na cieľovej povrchovej sieti alebo mračne bodov. Používa sa v režimoch Najbližšia interpólovaná plôška a Najbližšia. V predvolenom nastavení je to rovnaké, ako keby bol pripojený Uzol Pozícia.
Index
Which index to use when retrieving the data from the input field in Index mode. By default, the index is used, meaning that the data from the source attribute is copied directly to the output. However, a different index can be connected, resulting in a „shuffling“ of the values. Indices that are either too large or below 0 are clamped.
Tip
Ak chcete namiesto poľa získať hodnotu jedného atribútu, môžete k tejto zásuvke pripojiť jeden celočíselný vstup alebo Uzol Celé číslo.
Vlastnosti
Oblasť pôsobnosti
Oblasť pôsobnosti (domény), z ktorej sa atribút prenáša, alebo inými slovami atribút oblasti pôsobnosti použitá na vyhodnotenie vstupu Atribút. Napríklad je možné preniesť atribút bodu z jednej geometrie do oblasti pôsobnosti plôšky inej geometrie.
Mapovanie
Ako sa prvky z cieľovej geometrie mapujú na výstup.
Index
Skopíruje údaje atribútu z hodnoty na vstupnom indexe. V tomto režime môže cieľovú geometriu tvoriť povrchová sieť, mračno bodov alebo krivka. Ak je to možné, vyberie sa zodpovedajúci typ komponentu z kontextu, inak sa vyberie komponent v tomto poradí.
Prenesie atribút z najbližšieho bodu z ktoréhokoľvek miesta na povrchu. Atribúty, ktoré sa netýkajú povrchu, sa interpolujú cez celý povrch (atribúty hrán zatiaľ nie sú podporované). Voľné body a hrany sa ignorujú.
Najbližšia
Preniesie atribút z najbližšieho prvku (s oblasťou pôsobnosti zvolenou vstupom Oblasť pôsobnosti). Interpolácia sa nevykonáva.
Výstupy
Atribút
Údaje získané z geometrie Cieľa mapované na základe nastavení a vstupov uzla.
Príklady
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_transfer-attribute_example.png
Prenos polohy vrcholov z geometrie iného objektu za predpokladu, že majú rovnaký počet bodov.
