Uzol Geometria
../../../_images/render_shader-nodes_input_geometry_node.png
Uzol Geometria.
Uzol Geometria poskytuje geometrické informácie o aktuálnom bode tieňovania. Všetky vektorové súradnice sú v svetovom priestore. Pre tieňovače objemu sú k dispozícii iba pozícia a vstupný vektor.
Vstupy
Tento uzol nemá žiadne vstupy.
Vlastnosti
Tento uzol nemá žiadne vlastnosti.
Výstupy
Pozícia
Poloha bodu tieňovania.
Normál
Normálové tieňovanie na povrchu (zahŕňa hladké normály a mapovanie nerovností).
Dotyčnica (Tangens)
Dotyčnica na povrchu.
Pravý normál
Geometria alebo plochý normál povrchu.
Prichádzajúce
Vektor smerujúci k bodu, z ktorého sa pozerá na bod tieňovania.
Parametrický
Parametrické súradnice bodu tieňovania na povrchu. Pre plošné svetlá vypisuje ich UV súradnice v rovinnom mapovaní a pre bodové svetlá v sférických súradniciach.
Zadné strany plôšok
1.0, ak sa na plôšku pozerá zo zadnej strany, 0,0 pre prednú stranu.
Bodovosť Len Cykly
Aproximácia zakrivenia povrchovej siete na vrchol. Svetlejšie hodnoty označujú konvexné uhly, tmavšie hodnoty označujú konkávne uhly. Umožňuje vytvárať efekty, ako sú mapy špiny a efekty opotrebovania.
Náhodne na ostrov len Cykly
Náhodná hodnota pre každý pripojený komponent (ostrovček) povrchovej siete. Je užitočná na pridávanie variácií do povrchových sietí zložených z oddelených jednotiek, ako sú listy stromov, drevené dosky alebo krivky viacerých drážok.
../../../_images/render_shader-nodes_input_geometry_example-random-per-island.png
Získanie náhodnej hodnoty pre každú inštanciu povrchovej siete pri použití modifikátora Pole.
