Uzol Info objektu
../../../_images/render_shader-nodes_input_object-info_node.png
Uzol Info objektu.
Uzol Info objektu poskytuje informácie o inštancii objektu. To môže byť užitočné na poskytnutie určitej variácie jedného materiálu priradeného k viacerým inštanciám, a to buď manuálne kontrolované prostredníctvom indexu objektu, na základe umiestnenia objektu, alebo náhodne pre každú inštanciu. Napríklad textúra Šum môže dať náhodné farby alebo Farebný spád môže dať rozsah farieb, z ktorých sa náhodne vyberie.
Vstupy
Tento uzol nemá žiadne vstupy.
Vlastnosti
Tento uzol nemá žiadne vlastnosti.
Výstupy
Poloha
Poloha objektu vo svetovom priestore.
Farba
Farba objektu, rovnaká ako Farba v editore Vlastnosti ‣ Vlastnosti Objekt ‣ Zobrazenie záberu.
Index objektu
Index prechodu objektu, rovnaký ako Index prechodu v Vlastnosti ‣ Vlastnosti Objekt ‣ Vzťahy.
Index materiálu
Index prechodu materiálu, rovnaký ako Index prechodu v Vlastnosti ‣ Materiál ‣ Nastavenia.
Náhodnosť
Náhodné číslo jedinečné pre jednu inštanciu objektu.
Poznámka
Všimnite si, že tento uzol funguje len pre uzly tieňovania materiálu; nerobí nič pre uzly tieňovania svetla a sveta.
Napríklad
../../../_images/render_shader-nodes_input_object-info_example.png
../../../_images/render_cycles_render-settings_motion-blur_example-cubes.jpg
Ukážkový blend-súbor.
