Нода «Изображение боке» (bokeh image node)
Нода ":abbr:`Изображение боке (Bokeh Image)`".
Нода „Bokeh Image“ генерирует специальное входное изображение для использования с нодой-фильтром «Bokeh Blur».
Нода „Bokeh Image“ предназначена для создания эталонного изображения, имитирующего оптические параметры, такие как форма апертуры и искажения объектива, которые оказывают значительное влияние на эффект боке в реальных камерах.
Входы (inputs)
Первые три настройки имитируют апертуру камеры.
Лепестки (flaps)
Устанавливает целое число лепестков ирисовой диафрагмы камеры.
Угол (angle)
Придаёт этим лезвиям угловое смещение относительно плоскости изображения.
Округлость (roundness)
Устанавливает кривизну лезвий (от 0 до 1) от прямого состояния до идеальной окружности.
Размер катадиоптрика (catadioptric size)
Обеспечивает тип искажения, встречающийся в зеркальных линзах и некоторых телескопах. Это может быть полезно для создания визуально сложного боке.
Сдвиг цвета (color shift)
Вносит хроматическую аберрацию в размытие, как это было бы при использовании объектива с наклоном и смещением.
Свойства (properties)
Данная нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Изображение (image)
Сгенерированное изображение с эффектом боке.
Пример
В приведённом ниже примере Bokeh Image используется для определения формы боке для ноды Bokeh Blur.
../../../_images/compositing_types_filter_bokeh-blur_example-1.png
Пример ноды «Bokeh Image».
