Нода «Соединить геометрию» (join geometry node)¶
Нода „Join Geometry“ объединяет отдельно сгенерированные геометрии в одну. Если входные данные геометрии содержат разные типы данных – выходные данные также будут содержать разные типы данных.
Примечание
Нода не может выдавать результат, когда более чем один вход Geometry имеет компонент объёма.
Материалы (materials)¶
Когда несколько входных мешей содержат разные материалы – слоты материалов из каждой геометрии меша объединяются, так что меш на выводе будет содержать все вводные материалы.
Атрибуты (attributes)¶
При объединении атрибутов из нескольких входных данных геометрии – для выходного атрибута выбирается тип данных самой высокой сложности. Например, если атрибут weight имеет логический тип на одном геометрическом входе и векторный тип данных для другой геометрии, – атрибут weight на выходной геометрии будет использовать векторный тип данных.
Примечание
Группы вершин сохраняются при реализации экземпляров или соединении геометрий. Если правила распространения домена и типа находятся выше результата с доменом вершин и типа float, – то атрибут будет группой вершин на выходном меше.
Входы (inputs)¶
- Геометрия (geometry)
Геометрия, которая будет соединена. Допускается несколько входов. Когда нода отключена, будет проходить только первая связь.
Свойства (properties)¶
Данная нода не содержит свойств.
Вывод (output)¶
Стандартный вывод геометрии.
