Нода «Границы экземпляра» (instance bounds node)
Нода ":abbr:`Границы экземпляра (Instance Bounds)`".
Нода „Instance Bounds“ выводит выровненный по осям габаритный контейнер каждого экземпляра во входной геометрии. Это можно использовать для определения пространственной протяжённости экземпляров, например, для позиционирования или масштабирования объектов на основе их размера.
Примечание
Рассматриваются только экземпляры верхнего уровня; границы не будут включать вложенные экземпляры внутри геометрии экземпляра. Это позволяет избежать затрат производительности на реализацию вложенных экземпляров для точных границ.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Вложенный экземпляр».
Входы (inputs)
Использовать радиус (use radius)
Для геометрий кривых, облаков точек и Grease Pencil, – при вычислении границ будет учитываться атрибут радиуса.
Свойства (properties)
Данная нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Минимум (min)
Минимальный угол габаритного контейнера для каждого экземпляра, в локальном пространстве.
Максимум (max)
Максимальный угол габаритного контейнера для каждого экземпляра, в локальном пространстве.
