Attribute Math
Modify an attribute with a math operation.
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_attribute-math_node.png
The Attribute Math Node.
Vstupy
Geometria
Štandardný vstup geometrie.
A, B, C
The first and second input to the math operation. This is either an attribute name or numeric value.
Výsledok
Name of the attribute where the computed result is stored. A new attribute with that name is added if it does not exist yet. If it does exist, the values of the existing attribute are overridden.
Vlastnosti
Operácia
Matematický operátor pre použitie na vstupné hodnoty:
Funkcie
Pridať (pripočítať)
Súčet dvoch hodnôt.
Odpočítať
Rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami.
Vynásobiť
Súčin dvoch hodnôt.
Vydeliť
Vydelenie prvej hodnoty druhou hodnotou.
Sčítať vynásobenie
Sumár súčinu dvoch hodnôt so Sčítaním.
Výkon
Základ umocnený exponentom.
Logaritmus
Prirodzený logaritmus základu.
Odmocnina
Druhá odmocnina hodnoty.
Inverzia druhej odmocniny
Jednotka vydelená druhou odmocninou hodnoty.
Absolútne
The input value is read with without regard to its sign. This turns negative values into positive values.
Exponent
Zvyšuje Eulerovo číslo na hodnotu.
Porovnanie
Minimum
Na výstupe bude najmenšia zo vstupných hodnôt.
Maximum
Na výstupe bude najväčšia z dvoch vstupných hodnôt.
Menšie než
Výstupy 1,0, ak je prvá hodnota menšia ako druhá hodnota. Inak je výstup 0,0.
Väčšie než
Výstupy 1,0, ak je prvá hodnota väčšia ako druhá hodnota. Inak je výstup 0,0.
Znamienko
Extrahuje znamienko vstupnej hodnoty. Všetky kladné čísla budú mať výstup 1,0. Všetky záporné čísla budú mať hodnotu -1,0 a 0,0 bude mať výstup 0,0.
Porovnať
Ak je rozdiel medzi dvoma vstupnými hodnotami menší alebo rovný Epsilon, bude na výstupe 1,0.
Minimálne vyhladenie
Minimálne vyhladenie.
Maximálne vyhladenie
Maximálne vyhladenie.
Zaokrúhľovanie
Zaokrúhlené
Round the input value to the nearest integer.
Podlaha (Nadol)
Zaokrúhli vstupnú hodnotu nadol na najbližšie celé číslo.
Strop (Nahor)
Zaokrúhli vstupnú hodnotu nahor na najbližšie celé číslo.
Orezané
Výstup je celé číslo časti hodnota.
Zlomok
Fraction.
Zvyšok
Výstupom je zvyšok, po delení prvej hodnoty druhou.
Pokryť
Výstupom je hodnoty medzi Min a Max na základe absolútneho rozdielu medzi vstupnou hodnotou a najbližším celočíselným násobkom hodnoty Max menšej ako je hodnota.
Prichytiť
Round the input value to down to the nearest integer multiple of Increment.
Ping-pong
Výstupná hodnota sa posúva medzi 0,0 a mierkou na základe vstupnej hodnoty.
Trigonometrický
Sínus
Sínus vstupnej hodnoty.
Kosínus
Kosínus vstupnej hodnoty.
Dotyčnica (Tangens)
Tangens vstupnej hodnoty.
Arksínus
Arksínuc vstupnej hodnoty.
Arkkosínus
Arkkosínus vstupnej hodnoty.
Arktangens
Arktangens vstupnej hodnoty.
Arktangens2
Výstupom je inverzný tangens prvej hodnoty vydelený druhou hodnotou nameranou v radiánoch.
Hyperbolický sínus
Hyperbolický sínus vstupnej hodnoty.
Hyperbolický kosínus
Hyperbolický kosínus vstupnej hodnoty.
Hyperbolický tangens
Hyperbolický tangens vstupnej hodnoty.
Konvertovanie
Na radiány
Konvertuje vstup zo stupňov na radiány.
Na stupne
Konvertuje vstup z radiánov na stupne.
Poznámka
Attributes are converted implicitly to the float data type.
A, B, C
Atribút
The input is a text field that expects an attribute name.
Pohyblivá čiarka
The input is a number field.
Výstup
Geometria
Štandardný výstup geometrie.
