Nút Thông Tin vật thể
Nút Thông Tin vật thể.
The Object Info node gives information about the object instance. This can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances, either manually controlled through the object index, based on the object location, or randomized for each instance. For example a Noise texture can give random colors or a Color Ramp can give a range of colors to be randomly picked from.
Đầu Vào
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Vị Trí
Vị trí của cùng đầu xương.
- Màu Sắc
Object pass index, same as Pass Index in the .
- Chỉ Số Vật Thể
- Chỉ Số Nguyên Vật Liệu
Material pass index, same as Pass Index in the .
- Ngẫu Nhiên
Random number unique to a single object instance.
Ghi chú
Note that this node only works for material shading nodes; it does nothing for light and world shading nodes.
Ví Dụ
