Nút Thông Tin về Hạt
Không Gian Tư Thế Duy các Xương
Nút Thông Tin về Hạt.
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the instancing objects, when you use Object or Group Render mode of a particle system.
This node gives access to the data of the particle that spawned the object instance. It can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances of instancing object.
Ghi chú
This node currently only supports parent particles. Info from child particles is not available.
Đầu Vào
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Chỉ Số
Index number of the particle (from 0 to number of particles).
- Ngẫu Nhiên
A random per-particle value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the particle color.
- Tuổi thọ
Age of the particle in frames.
- Tuổi Thọ
Total lifespan of the particle in frames.
- Vị Trí
Vị trí của hạt.
- Kích Thước
Kích thước của hạt.
- Tốc Lực
Vận tốc của hạt.
- Vận Tốc Góc
Vận tốc góc của hạt.
