Nút Ánh Xạ UV
Nút Ánh Xạ UV.
The UV Map node is used to retrieve specific UV maps. Unlike the Texture Coordinate Node which only provides the active UV map, this node can retrieve any UV map belonging to the object using the material.
Đầu Vào
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất
- Từ Thực Thể Hóa Viên Duy Cycles -- Cycles Only
See the From Instancer option of the Texture Coordinate Node.
- Ánh Xạ UV
UV map to use.
Đầu Ra
- UV
Sử dụng tọa độ lấy từ Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia.
