Вузол «Інфо Об’єкта» – Object Info Node¶
Вузол «Інфо Об’єкта» – Object Info Node.
The Object Info node gives information about the object instance. This can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances, either manually controlled through the object index, based on the object location, or randomized for each instance. For example a Noise texture can give random colors or a Color Ramp can give a range of colors to be randomly picked from.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
Виводи – Outputs¶
- Локація – Location
- Локація об’єкта у просторі світу.
- Індекс Об’єкта – Object Index
- Object pass index, same as Pass Index in the .
- Індекс Матеріалу – Material Index
- Material pass index, same as Pass Index in the .
- Випадково – Random
- Випадкове число, унікальне для одиничного примірника об’єкта.
Примітка
Note that this node only works for material shading nodes; it does nothing for light and world shading nodes.
