Вузол «Карта UV» – UV Map Node¶
Вузол «Карта UV» – UV Map Node.
The UV Map node is used to retrieve specific UV maps. Unlike the Texture Coordinate Node which only provides the active UV map, this node can retrieve any UV map belonging to the object using the material.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
- From Instancer Cycles Only
- See the From Instancer option of the Texture Coordinate Node.
- Карта UV – UV Map
- Карта UV для використання.
Виводи – Outputs¶
- UV
- Координати розкладки UV з вказаної карти UV.
