Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info Node¶
Cycles Only
Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info node.
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the Dupli Objects, when you use Object or Group Render mode of a Particle System.
This node gives access to the data of the particle that spawned the object instance. It can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances of Dupli Object.
Примітка
Даний вузол поточно підтримує тільки предківські частинки. Інформація щодо нащадкових частинок наразі не доступна.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
Виводи – Outputs¶
- Індекс – Index
- Номер індексу частинки (від 0 до кількості частинок).
- Random
- A random per-particle value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the particle color.
- Вік – Age
- Вік частинок у кадрах.
- Час життя – Lifetime
- Загальна тривалість життя частинок у кадрах.
- Локація – Location
- Локація частинок.
- Розмір – Size
- Розмір частинок.
- Скорість – Velocity
- Скорість частинок.
- Кутова Скорість – Angular Velocity
- Кутова скорість частинок.
