Phân Tách Xương
Nội Dung của Bản Mẫu -- Template Contents.
The Separate Components node splits a geometry into a separate output for each type of data in the geometry.
Đầu Vào
- Hình Dạng
Standard geometry input.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Khung Lưới
Mesh component of the input geometry.
- Mây Điểm Chấm
Point cloud component of the input geometry.
- Đường Cong
Curve component of the input geometry.
- Âm Lượng
Volume component of the input geometry.
- Thực Thể
Instances component of the input geometry. Even if the instances contain geometry data with one of the other types, all instances will be added to this output. A Mô Hình Khoảng Cách -- Distance Model can be added to move the data from geometry instances to their corresponding outputs.
