Bộ Điều Chỉnh Đường Cong -- Curve Modifier
Bộ Điều Chỉnh Đường Cong -- Curve Modifier.
The Instances to Points node generates points on origins of top-level instances.
Ghi chú
Top-level instances are those that are owned by the node's input geometry. Instances owned by other instances, i.e. nested instances, are not considered by this node.
Đầu Vào
- Thực Thể
Standard geometry input.
- Lựa Chọn
The instances used to generate points. True values mean a point is created for the instance, false values mean the instance is skipped.
- Vị Trí
Overrides the default position of generated point.
- Bán Kính
Di chuyển tọa độ gốc của đường cong tới điểm đầu tiên.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Số Điểm
Standard geometry output.
