Bộ Điều Chỉnh Làm Mịn -- Smooth Modifier
Bộ Điều Chỉnh Làm Mịn -- Smooth Modifier.
The Is Shade Smooth node outputs true for each face of the mesh if that face is marked to render smooth shaded. Otherwise, if the face is marked to render as flat shaded, so the node outputs false.
Đầu Vào
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Làm Mịn/Trơn Tru
Boolean value that indicates whether the normals of each face corner on the final mesh are smoothed with normal of all adjacent faces or not.
