Chế Độ Biên Soạn Khung Lưới
Chế Độ Biên Soạn Khung Lưới.
The Mesh to Points node generates a point cloud from a mesh.
Đầu Vào
- Khung Lưới
#-#-#-#-# hue_saturation.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# invert.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# rgb_curves.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# gamma.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# bright_contrast.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# color_key.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# channel_key.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# chroma_key.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# keying.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# color_spill.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# distance_key.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# luminance_key.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# transform.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# crop.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu ra tiêu chuẩn của hình ảnh. #-#-#-#-# rotate.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# lens_distortion.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# displace.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# stabilize_2d.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# corner_pin.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# flip.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# translate.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# scale.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# movie_distortion.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# set_alpha.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# alpha_convert.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# hue_saturation.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# invert.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# rgb_curves.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# color_correction.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# color_balance.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# gamma.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# hue_correct.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# bright_contrast.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# defocus.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# filter_node.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# glare.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# blur_node.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# directional_blur.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# despeckle.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# bokeh_blur.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# pixelate.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# sun_beams.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# inpaint.po (Blender 2.79 Manual 2.79) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# levels.po (Blender 2.8 Manual 2.8) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# rotate.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# translate.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# scale.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# at.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# hue_saturation.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# invert.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# rgb_curves.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn. #-#-#-#-# viewer.po (Blender 2.80 Manual 2.80) #-#-#-#-# Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn.
- Lựa Chọn
The meshes used to generate a point cloud.
- Vị Trí
Positions of generated points. By default, this input is the same as if the Vị Trí -- Position was connected.
- Bán Kính
Cường độ của màn chắn sinh tạo.
Tính Chất
- Chế Độ
- Điểm Đỉnh
Points are generated for each vertex.
- Cạnh
Points are generated for each edge, at the middle of each edge, by default.
- Bề Mặt
Points are generated for each face, at the average of all of each face's vertices, by default.
- Các Góc Cạnh
Points are generated for each corner. The points are all placed at the location of each corners vertex, so they will overlap by default.
Đầu Ra
- Số Điểm
Điều Khiển Khung Hình -- Frame Control.
