Нода «Статистика по атрибуту» (attribute statistic node)
Нода Attribute Statistic оценивает поле геометрии и выводит статистику по всему набору данных.
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Вход логического поля для каждого элемента, указывающего, следует ли включать его значение в результат статистики. Если логическое значение равно «false», соответствующее значение из ввода Attribute будет проигнорировано.
- Атрибут (attribute)
Поле атрибута, из которого запрашивается статистика.
Свойства
- Тип данных (data type)
- Нецелое (float)
На выходе будет одно значение с плавающей запятой.
- Вектор (vector)
На выходе будет вектор из трёх значений с плавающей запятой. Все расчёты поэлементные.
- Домен (domain)
Домен атрибута, используемый для статистики и для оценки входного поля Attribute.
Выходы (outputs)
- Среднее (mean)
Среднее значение всех данных.
- Медиана (median)
Срединное значение всех данных.
- Сумма (sum)
Суммарное значение всех данных.
- Мин. (min)
Минимальное значение всех данных.
- Макс. (max)
Максимальное значение всех данных.
- Диапазон (range)
Разница между максимальным и минимальным значением.
- Стандартное отклонение (standard deviation)
Насколько значения отличаются от среднего. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения плотно сгруппированы в среднем значении. Высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны по большому диапазону.
- Вариация (variance)
Разновидность всех данных, определяемая как квадрат стандартного отклонения.
