Нода «Информация об объекте» (object info node)
Нода Object Info предоставляет информацию об экземпляре объекта. Она может быть полезна для введения некоторой вариации в один материал, назначенный множеству экземпляров, либо для ручного управления материалом через индекс объекта, на основе положения объекта или некоторого случайного числа для каждого экземпляра. Например, случайные цвета может дать текстура Noise, либо Color Ramp, которая будет выбирать случайный цвет из диапазона.
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входов.
Свойства
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
- Положение (location)
Положение объекта в мировом пространстве.
- Цвет (color)
Цвет объекта, такой же, как «Color» в .
- Альфа (alpha)
Компонент «альфа-канал» отображаемого цвета объекта во вьюпорте (более подробную информацию см. в выходных данных ноды «Color»).
- Индекс объекта (object index)
Индекс прохода объекта, такой же, как Pass Index в .
- Индекс материала (material index)
Индекс прохода материала, такой же, как Pass Index в .
- Случайно (random)
Random number unique to a single object instance.
Примечание
Обратите внимание, что эта нода работает только для нод шейдинга материалов; она ничего не делает для нод освещения и шейдинга мира.
Пример
