Нода «Информация о кривых» (curves info node)
Нода Curves Info даёт доступ к информации по волосам.
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входов.
Свойства
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
- Является прядью (is strand)
Возвращает 1, если шейдер работает с прядью, в противном случае – выводит 0.
- Пересечение (intercept)
Точка на пряди, в которой луч пересёк прядь (1 на кончике и 0 в корне).
- Длина (length)
Общее измерение от корня до кончика пряди, интерпретируемое как значение в оттенках серого от 0 до бесконечности.
- Толщина (thickness)
Толщина пряди в точке, в которой луч её пересёк.
- Касательная нормали (tangent normal)
Касательная нормали пряди.
- Случайно (random)
Случайное значение для каждой кривой в диапазоне от 0 до 1. Например, её можно использовать в сочетании с Color Ramp, чтобы рандомизировать цвет кривой.
