Set Instance Transform Node#
Set Instance Transform node.
The Set Instance Transform node Transforms geometry instances using a Transformation Matrix.
The Примірники page contains more information about geometry instances.
Inputs – Уводи#
Примірники
Standard geometry input.
Виділення
Boolean field used to determine if an instance will be rotated.
Трансформувати
The transformation matrix to translate, rotate, and scale individual instances.
Властивості#
Outputs – Виводи#
Примірники
Standard geometry output.
