Nút Hàng Xóm của Cạnh (Edge Neighbors Node)
Edge Neighbors Node.
The Edge Neighbors node outputs topology information relating to each edge of a mesh.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra (Outputs)
Số Lượng Bề Mặt (Face Count)
The number of faces that use the edge as one of their sides. When the value is one, the edge is a non-manifold boundary edge. Alternatively, when the value is zero, the edge is a loose edge, not used by any faces.
Một Số Ví Dụ (Examples)
../../../_images/modeling_geometry-nodes_input_edge-vertices_boundary.png
Using the Face Count output to create a curve on a mesh's boundary edges.
