Nút Diện Tích của Bề Mặt (Face Area Node)
The Face Area node outputs the surface area of a mesh's faces. The units are in Blender units no matter the unit system, equivalent to meters-squared at the default unit scale.
Ghi chú
For quads and N-gons, when the face's vertices are not planar, the output is not necessarily the same as the sum of every one of the face's triangles visible in the viewport. In this case it should only be used an approximation. In some cases, the Nút Tam Giác Hóa (Triangulate Node) can be used to get an exact value.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra (Outputs)
- Diện Tích/Khu Vực (Area)
The surface area of each of the mesh's faces.
Một Số Ví Dụ (Examples)
Combined with the Nút Thống Kê Thuộc Tính (Attribute Statistic Node), this node can be used to calculate the total surface area of a mesh.
