Nút Đổi Tỷ Lệ các Phần Tử (Scale Elements Node)
The Scale Elements Node scales groups of connected edges and faces. When multiple selected faces/edges share the same vertices, they are scaled together. The center and scaling factor is averaged in this case.
Đầu Vào (Inputs)
- Mesh (Khung Lưới)
Standard geometry input.
- Lựa Chọn (Selection)
Whether to scale each edge or face. True values mean the element will be scaled, false means it will be unaffected.
- Tỷ Lệ (Scale)
The factor used to scale elements or groups of elements.
- Trung Tâm (Center)
Origin of the scaling for each element. If multiple elements are connected, their center is averaged.
- Chiều Hướng Duy Chế Độ Đơn Trục (Single Axis Mode Only)
Direction in which to scale the element. This input is normalized internally, so the length does not matter.
Tính Chất (Properties)
- Phạm vi (Domain)
Thể loại phần tử để biến hóa.
- Face (Bề Mặt)
Scale individual faces or neighboring face islands.
- Edge (Cạnh)
Scale individual edges or neighboring edge islands.
- Chế Độ Tỷ Lệ Hóa (Scale Mode)
- Đồng Đều (Uniform)
Dùng cùng một hệ số để đổi tỷ lệ các phần tử dùng trong tất cả các chiều hướng.
- Đơn Trục (Single Axis)
Scale elements in a single direction defined by the Direction input.
Đầu Ra (Output)
- Mesh (Khung Lưới)
Standard geometry output.
Một Số Ví Dụ (Examples)
The node is useful when combined with the Nút Đẩy Trồi Khung Lưới (Extrude Mesh Node), especially in Individual mode, where face islands don't need to be scaled together.
