Nút Hàng Xóm của Bề Mặt (Face Neighbors Node)
The Face Neighbors node outputs topology information relating to each face of a mesh.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra (Outputs)
- Số Lượng Điểm Đỉnh (Vertex Count)
This output is simply the number of sides of each face, or how many corners each face has.
- Số Lượng Bề Mặt Kề Cạnh (Neighboring Face Count)
The number of faces that connect to this face with at least one edge. On a regular manifold mesh with only quads and triangles, this will be the same as the vertex count, otherwise it might be completely different.
