Нода «Входы группы» (group input node)¶
Нода „Group Input“ предоставляет доступ к входным сокетам группы нод. Она служит точкой ввода данных, передаваемых в группу извне, таких как изображения, значения и другие типы данных.
Дополнительные входные сокеты можно добавлять или удалять из ноды „Group Input“ через панель „Group“ на боковой панели или с помощью редактора интерфейса группы в заголовке нодового редактора. При использовании группы нод в другом дереве компо́зитора, – сокеты, установленные в „Group Input“, отображаются в качестве входных сокетов в самой групповой ноде.
Входы (inputs)¶
Данная нода не содержит входов.
Свойства (properties)¶
См. раздел «Сокеты группы».
Выходы (outputs)¶
- Изображение (image)
Вход по умолчанию для изображений и для группы нод, и доступен при её создании. Он позволяет подавать изображения, текстуры или слои рендеринга внутрь группы для дальнейшей обработки.
Любые дополнительные входы, определяемые в интерфейсе группы нод, будут отображаться здесь как выходные сокеты.
