Нода «Сохранить названный атрибут» (store named attribute)¶
Нода „Store Named Attribute“ сохраняет результат поля геометрии как атрибут с указанным именем. Если атрибут уже существует, тип данных и домен будут обновлены до значений, выбранных в ноде. Однако имейте в виду, что домен и тип данных «встроенных атрибутов» изменены быть не могут.
По сравнению с нодой Capture Attribute, этот узел в основном делает то же самое, но при этом атрибут получает имя вместо анонимной ссылки. Для повторного использования данных в том же дереве нод – нода Capture Attribute может быть предпочтительнее, поскольку она не создаёт возможности для конфликтов имён во входной геометрии.
Примечание
Если входная геометрия содержит несколько типов геометрических компонентов, атрибут будет создан для каждого компонента, имеющего выбранный домен.
Входы (inputs)¶
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Логическое поле ввода для каждого элемента, указывающее, следует ли сохранять значение атрибута для данного индекса. Если атрибут не существует, невыбранные части заполняются нулевыми значениями; в противном случае заполняются только выбранные части.
- Значение* (value)
Поле ввода для оценки.
- Имя (name)
Имя, которое следует присвоить сохранённым данным.
Свойства (properties)¶
- Тип данных (data type)
Тип данных, используемый для оцениваемых данных.
- Домен (domain)
Домен атрибута, используемый для хранения оценённых данных.
Выходы (outputs)¶
Стандартный вывод геометрии.
