Нода «Информация об объёме» (volume info node)¶
Нода Volume Info предоставляет информацию о «доменах для дыма».
Входы (inputs)¶
Эта нода не содержит входов.
Свойства (properties)¶
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)¶
- Цвет (color)
Возвращает цвет дыма внутри домена для флюида. Цветовые и векторные выходные данные одинаковы. Выход коэффициента возвращает среднее значение по каналам.
- Плотность (density)
Возвращает скалярное значение, определяющее плотность любого дыма внутри домена для флюида.
- Пламя (flame)
Возвращает скалярное значение, определяющее интенсивность любого огня внутри домена дыма. Все три вывода возвращают одинаковые значения.
- Температура (temperature)
Возвращает скалярное значение, определяющее температуру объёма. Значения в диапазоне 0 - 1 соответствуют 0 - 1000 кельвинов. Это может использоваться для визуализации физически корректного огня с помощью шейдеров Blackbody или Principled Volume. Все три вывода возвращают одинаковые значения.
Пример¶
Плотность дыма.¶
Вычисление цвета огня с использованием ноды «Blackbody». Поскольку нода *Blackbody * ожидает входные данные в градусах Кельвина, необходимо сначала переназначить температуру вывода.¶
