Nœud Remove Named Attribute
Le nœud Remove Named Attribute.
Le noeud Remove Named Attribute supprime un attribut avec un certain nom de son entrée de géométrie. Tout attribut qui existe sur les données géométriques sera automatiquement propagé lorsque le stockage de géométrie est modifié, ce qui peut être une opération coûteuse, donc l’utilisation de ce nœud peut être un moyen simple d’optimiser les performances d’une arborescence de nœuds géométriques ou même de réduire l’utilisation de la mémoire de toute la scène.
Presque tous les noms d’attributs peuvent être supprimés. Pour certains Attributs intégrés, leur suppression signifie qu’une valeur par défaut sera utilisée à la place. Par exemple, la suppression de l’attribut cyclique sur les courbes signifie que toutes les courbes seront non-cycliques.
Inputs
Géométrie
Entrée géométrie standard.
Pattern Mode
Comment sont choisis les attributs à supprimer.
Exact:
Supprimer l’attribut portant le nom donné.
Wildcard:
Supprimer tous les attributs qui correspondent au modèle qui peut contenir un seul caractère de remplacement (*).
Name
Le nom de l’attribut à supprimer.
Outputs
Géométrie
Sortie de géométrie standard.
