Узел Delete Geometry (удалить геометрию)
Узел удаляет выбранную часть геометрии. Он работает аналогично инструменту Delete (удалить) в режиме редактирования. Тип удаляемых элементов можно указать в свойствах домена и режима.
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Логическое поле, истинное для удаляемых частей геометрии.
Свойства
- Домен (domain)
Домен, в котором оценивается поле выбора.
- Точка (point)
Выбор осуществляется по точкам, контрольным точкам и вершинам геометрии.
- Ребро/край (edge)
Выбор осуществляется по рёбрам сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Грани (faces)
Выбор осуществляется по граням сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Spline (сплайн)
Выбор осуществляется по сплайнам в компоненте кривой. Для каждого сплайна он будет либо удален полностью, либо не удален вовсе. Остальные компоненты не изменяются.
- Экземпляры (instances)
Выбор осуществляется по экземплярам верхнего уровня, и весь экземпляр удаляется, если он выбран. Если входные данные также содержат реализованную геометрию, это не изменится.
- Режим (mode)
Тип затрагиваемых элементов. Это относится только к компоненту сетки.
- Все (all)
Будут удалены вершины, рёбра и грани.
- Only Edges & Faces (только рёбра и грани)
Вершины не будут удалены, даже если они находятся в выделении.
- Only Faces (только грани)
Будут удалены только грани.
Вывод (output)
Стандартный вывод геометрии.
